你的热解吸仪是怎样与色谱仪联接的?你可以根据气路图来查一下。
载气的流量调到5.5,单位应该是圈数吧?你可以查一下对应的流量是多少。不过这个关系不大,如果是接在毛细管柱进样器上,数字大一点,只是分流出去的流量相对多一点而已,反应到谱图上就是信号小一点。
另外,流量调节阀最好不要调到数字零的位置,这样容易损坏阀,一般小于1圈时阀就关闭了。
xiaolu65 发表:进样口那边查过了,没堵,我今天开机发现我一接解吸仪,压力就升,解吸仪那边会有可能堵的是哪段
还有问一下,一般的载气流量调到多少,我以前一直在5.5,这几天被我转来转去的我都不知道准不准了?
