  • guozhongqiang
    第11楼2008/12/10
    你要分析什东西?你的目标离子是什么,你现在采集的是20-500.你采集的范围100-500就可以扣掉100以下的离子了!
    summykuku 发表:确实是分析这类的,我现在刚接触GCMS,请问能想办法扣除这部分干扰后再图库定性么?
  • beyondcao
    第12楼2008/12/10
    楼主的TIC来看应该是一些列的长链脂肪烃,通常这一系列的化合物出峰的间隔都差不多,相临的两个物质之间差CH2,也就是差14。这些长链的脂肪烃(通常是正构的)分子离子峰都不明显,不过总有能看到分子离子峰的,你可以在其中找找,比如282,296,310等某一个峰的分子离子峰比较明显,然后前后相邻的n个峰加/减14*n,看能不能对的上,如果刚好有能对得上的,说明应该没错,就这样定。
    我以前搞过这方面实验,这个方法比较好用。
  • docpost
    第13楼2008/12/12
    正解。
    这是长链脂肪烃的特征。
    如果怀疑是背景或者柱流失的话,可以扣除背底看看。不过如果是柱流失的话,应该表现为背景较高,而不是有规律的一组峰。另外若配有CI,可以试试CI。
    beyondcao 发表:楼主的TIC来看应该是一些列的长链脂肪烃,通常这一系列的化合物出峰的间隔都差不多,相临的两个物质之间差CH2,也就是差14。这些长链的脂肪烃(通常是正构的)分子离子峰都不明显,不过总有能看到分子离子峰的,你可以在其中找找,比如282,296,310等某一个峰的分子离子峰比较明显,然后前后相邻的n个峰加/减14*n,看能不能对的上,如果刚好有能对得上的,说明应该没错,就这样定。
  • maxhuang
    第14楼2008/12/12
    感觉一个是因为同分异构体的原因,另一个可能是这个峰根本就不是你要的东西
  • wxd54810770
    第15楼2008/12/12
    我也出现这种情况,不解这些东西是怎来的,样品溶剂还是柱流失
    [IMG]
  • summykuku
    第16楼2008/12/14
    谢谢这位朋友的回答,简直说到了我这问题的要害了
    确实是有这类物质,另外,我单用溶剂进样时也有这种现象出现,那有办法判断是溶剂被污染了还是以前进样时把仪器污染了呢?
  • gentlehorse
    第17楼2008/12/14
    进一针空气(或者其他已经证明比较纯的溶剂)看看还有没有这些峰,如果没有的话,就是你用的溶剂的问题了,要也有的话就是系统问题了.
    summykuku 发表:谢谢这位朋友的回答,简直说到了我这问题的要害了
  • gentlehorse
    第18楼2008/12/14
    另外你谱库检索出来的结果C43H84很可能也是不可靠的,毕竟这么大的分子很难气化.从你的特征离子来看,很可能就是一些烃类的同系物.
