killor2002
第21楼2008/11/24
我们单位经常使用两种气体:二氧化碳气体、三合一(氧/氮/二氧化碳)气体,肯定只能是用钢瓶最方便和便宜。生化实验室一般都是全密闭型房间,四周是长长的过道,不能与外界通气、不能从外界采光,连室内空气粉尘漂浮都有洁净度要求。在这种环境里,每寸空间都很宝贵地排放着各种仪器,所以只用钢瓶供气法解决气源问题。
但是,我们经常会发现钢瓶阀芯轴会明显弯曲到一侧,估计是在搬运途中被撞弯的,有些甚至弯曲得无法保证不明显漏气。但是,供应商每次都保证,若钢瓶发生非正常漏气的,可以免费更换,所以采购员就始终不要求改进。现场的实验人员在多次提出安全生产要求得不到改善后,现在也懒得再说了。
我提出钢瓶在运输周转中要戴安全帽,阀门轴芯明显弯曲的不要再投入使用,定期对钢瓶和阀门进行安检的多项建议,目前已经被多次否决。很多人认为,我是没事找事,庸人自扰。悲哀啊。。。。
独钓寒江雪
第22楼2008/11/24
运输周转中要戴安全帽和防震圈这是国家的硬性规定,你可以强制要求厂家执行的。国内已经发生了多起因为不带安全帽和防震圈而引发的伤人事故,装卸过程中阀门开启后气瓶高速旋转,会打死和打伤人员。另外阀门漏气也会影响气体纯度
chengjingbao
第26楼2008/11/24
以后若再发现有这种情况,直接退货!你不是无事找事,你是按章办事!值得表彰!
