zhufangwei
第11楼2008/12/01
为什么要非得加乙酸铵才出现呢,不知道你是从哪里看到的,在任何情况下以上都是可能出现的情况,你流动相中不加什么盐也可能出现。
tanggangfeng
第12楼2008/12/01
你知道你的要的物质大致是哪一类吗?负离子模式不加改性剂,可能没法电离,在流动相加酸,氨,甲酸胺等是帮助化合物电离。如果没有,电离能力大大降低,甚至不能电离。
luobreeze
第13楼2008/12/01
谢谢你!雾非雾
第14楼2008/12/01
可是我的流动相体系中没有用甲酸啊???
第15楼2008/12/01
不是说你非得要在流动相里加了甲酸才用会这样的加和离子,正如不是说非得要在流动相里加钠离子或钾离子才会出现加钠峰或者加钾峰,可能是水里面自带的或是其他原因不好说,这也是不同药物性质不同导致的,现在也说不太明白。
第16楼2008/12/01
我要的物质是二苯基庚烷类化合物,苯环上有羟基等取代基,我试过用甲酸做负离子,但是离子化效果不好,可能是抑制了氧负离子的形成,因此我用纯水和乙腈为流动相,离子化效果大有改观,但是普遍出现+46分子量的峰。
第17楼2008/12/01
你用的负离子模式,负离子模式是要你的目标物失去质子(失去一个H+),你加甲酸抑制其质子的失去当然响应低了,当然会被抑制了,加点氨水或者盐试一下。在流动相中加甲酸用正离子模式响应怎么样,有什么峰出现???
第18楼2008/12/06
正离子模式效果很好 ,没有加46和60 的峰,是不是流动相水相只用水,会带来很多加合峰呢?
第19楼2008/12/06
还是加氨水或盐做个负离子模式看看,如果负离子模式测的做出来是对的,那再解释只用纯水做流动相的为啥加了46 。如果不对,想破脑袋都没有用。
