lr2008_ongi
第11楼2008/11/24
分离不好可用峰高来定,但最好还是把样品的分离度改善一下为好。
wanghandsome
第12楼2008/11/24
感觉气相色谱里不能随便使用峰高或峰面积积分,要根据检测器的类型选用适当的积分类型。FID的好像应该用峰面积,TCD的好像应该用峰高。请高人再指点。
雾非雾
第13楼2008/11/24
书上说用峰高也行的,不过实际做多是用面积,好像面积定量准确些吧.对分离不好的峰确实用峰高比较省事的.
戈壁明珠
第14楼2008/11/24
对于浓度型检测器,因为流量影响峰面积,因此适合峰高定量;对质量型检测器,流量变化影响峰高,因此一般用峰面积定量。但是对于分离不好的峰,用峰面积定量误差较大,此时可用峰高定量,误差要小一些。
ygx
第15楼2008/11/24
我一直定量使用的都是峰面积,没有用过峰高定量的,我个人认为使用峰面积定量相对准确的。若两峰分离不好,可以通过改善、优化分析条件来使之分开。
compassljp
第16楼2008/11/25
我用的是TCD检测器,检测沼气成分,柱子用的是填充柱TDX01,现在发现氧气和氮气的峰分的不好,也不知道用什么方法能分开,柱温已经很低了,用40度,载气的流速也比较调低了,还不好。
sarge
第17楼2008/11/25
FID中控时用峰高更快捷,生产上只需要个参考值
waters5000
第18楼2008/11/25
最好是峰面积
star999
第19楼2008/11/25
如果峰分离得好,可以用面积定量;如果分离较差,可以用峰高来定量。
KEN
第20楼2008/11/25
如果峰之间的分离良好,用峰面积定量时误差会小一些。如果峰分离得不好,可以用峰高来定量。个人觉得,只要峰面积能够正确的被软件积分出来,用峰面积的误差要小一些,基数比较大嘛!
