东茶小刘
第11楼2008/12/04
把柱子接检测器那头拆下,钢瓶打开,柱头伸到溶剂里没有泡泡说明气路堵了。在把进样器这头拆下柱子,套个气球封上进样器接头,气球不会鼓起说明是前气路,气球会鼓起才可能是柱堵了或者柱接头没接好。从新接一次柱子到进样器上然后开气瓶把柱另一头伸入溶剂中,还是没有泡泡那就可以确定是柱子堵了。拆下柱子对着灯照看看能不能找出堵的位置,两头堵就切掉点,中间堵就。。 一家之言!
KEN
第12楼2008/12/05
你要先确定色谱柱接进样器的一端连接正常,并且也要确保载气至色谱柱是通畅的。开载气的情况下柱出口也没有气泡吗??是否有柱前压?如果有柱前压而无气泡出来,看看色谱柱是哪里堵了,把堵的位置至接进样器的一端剪掉后就可以了。
知足常乐!
第14楼2008/12/08
确定是柱子堵了吗?????截去一节
xdj0925
第15楼2008/12/08
最有可能堵的话就是进样口和检测器接口处。先将检测器端拆下来,用肥皂水试试,没泡切一点下来再试,不行的话,换成进样口处,
123angel
第16楼2008/12/08
用气吹,不行的话用甲醇洗洗看吧,我们以前洗柱子用甲醇洗过,对于柱效不好的柱子,还能起到一些好的作用
ahwyq
第18楼2009/01/07
楼上有人说的对,不知道什么色谱柱,真堵住了,就去掉一截啊
