问无止境!
第21楼2008/11/24
便携式光合作用仪(LI—6400)简明操作程序
仪器编号:06170006
一、使用说明
1、开电源,选择所要进入的测定系统。
2、调零:流速调零→叶室调零,20 分钟后,选择 Autoall,15 分钟后
退出,保存。
3、测量:进入自动测量系统后,选择 F4,夹叶子,选择光曲线/CO2
曲线,输入日期,调节 CO2 和 H2O 的平衡,输入文件名,设强度梯度,按
3→F1,输入叶面积,按 1 自动测量。
4、保存:测量完按 F3 保存,然后进入新一轮测量。
5、关机:一定要退出主菜单后才能关机。
二、注意事项
1、更换电池一定要迅速 10 秒钟内完成,否则数据可能丢失。
2、请仔细阅读说明书,再使用本仪器。
问无止境!
第22楼2008/11/24
台式超速冷冻离心机(Beckman)操作步骤
仪器编号:06170005
1、连接电源线,按电源开关“Power”开启离心机。
2、按机盖开关“Door”,推开离心仓仓门盖。
3、按照离心管大小,安装(或更换)合适的转头,并确认转头安装的
平稳牢固。
4、将离心管放入转头的离心管槽位。推动关闭离心机仓盖。
5、编辑程序
(1) 按速度键“Speed”,按压编辑版上的数字,输入需要的离心机转速
(5000~130000rpm)。*最好不要超过 100000rpm。
(2) 按时间键“Time”,输入需离心的时间(最高 99 小时 59 分)。
(3) 按温度键“Tepm”,输入离心控制温度 10~40℃。
(4) 按加速键“Accel”,输入加速级(1~9 级)。*本步可省去,默认设置
为最高加速级。
(5) 按减速键“Decel“,输入减速键(1~10 级)。*本步可省略,默认设
置为最大级。
6、再次检查所有参数设置是否正确,确认离心机仓盖已关闭。按确认
键“Enter/Display”。
7、开始键“Start”,等待离心机运行。(离心机自动设置有等待预备)
8、开始键上面的绿灯闪烁时,离心机转头开始运行。若要停止离心,
可随时按停止键“Stop”。
9、离心结束后,待转头完全停止后(离心机会自动发出鸣笛),先按机
盖开关键“Door”,再推开离心机仓盖,取出样品,关闭仓盖。
10、、实验完毕后,取下转头(操作同 9)。
备注:(1)若是以相同的参数进行离心,不需要每次编辑程序,先按确认键“Enter/Dispal”,再按开始键“Start”,即可开始运行。(2)要进行离心,
必须先按“Enter/Display”,再按“Start”键。
台式超速冷冻离心机的程序编辑与保存
按程序键“Prog”。
1、为准备编辑的程序选择编号,如:按 5,则数值“5”出现在程序
“Program”显示位置,数值“1”出现在步骤“Step”显示位置(1 表示步骤 1)。
2、输入离心参数如:速度、时间、温度、加速级或减速级。
(如果输入数值不正确,显示灯将会快速闪烁,按消除键“CE”后,重新
输入)。
3、参数输入完后,按步骤键“Step”,数值“2”出现在显示版上(表示步
骤 2)。
4、重复 3~4 步直到完成第 5 步骤。
5、按保存键“Save prog”保存。
问无止境!
第23楼2008/11/24
冻干系统(4.5 升)操作程序与使用注意事项
仪器编号:06170091
操作程序
1、严禁使用40C
以下不能凝固的溶剂。
2、开电源程序:控开→电源开关→手动(自动)模式→抽真空。
3、关机程序:关抽真空→关制冷→关电源。顺序不能乱。
4、TEMP 曲线指示灯全部亮起,绿灯稳定,表示温度<40C
5、V ACUUM 曲线指示灯全部亮起,绿 灯稳定,表 示内真空<0.133Mbar。
已达到工作状态,按需要抽真空和干燥。
注意事项
1、使用人不熟练的情况下,一定要请专业技术人员现场指导。
2、样品一定要冻实后,再抽真空。严禁用于挥发性有机溶剂的浓缩。
3、达到浓缩要求后,一定要注意“三通”的状态,取下冻干瓶或排气。
4、适配器和胶盖不宜冷冻。
5、经常检查系统是否漏气,如有必要可涂硅胶防漏。
6、使用累积超过 2000 小时,提示检查真空泵机油。
7、如发现异常响声,立刻按程序关机,不要擅自调试,请专业技术人
员检修。
8、使用完毕一定要认真填写使用记录。清洁冷井内的水分。
9、违反操作规程,按学校有关管理规定处理。
问无止境!
第24楼2008/11/24
超临界萃取装置(HA2215060)
操作程序
仪器编号:26000062
1、先送空气开关,如三相电源指示都亮,则说明电源已接通,再启动
电源(绿色)按钮。
2、接通制冷开关,同时接通水循环开关。
3、开始加温,先将萃取缸、分离 1、分离 2 的加热开关接通,将各自控
温仪调整到各自所需的设定的温度。如果精馏柱也参加整机循环时,还需打
开与精馏柱相应的加热开关。
4、在冷冻机温度降到 0℃左右,且萃取、分离 1、分离 2、精馏柱温度
接近设定的要求后,进行下列操作。
5、开始制冷的同时,将 CO2 气瓶通过阀门 2 进入进化器、冷盘管和储
罐;CO2 进行液化,液态 CO2 通过泵、混合器、净化器进入萃取缸(萃取缸
已装样品且关上堵头)等压力平衡后打开萃取阀门 3 或 11,慢慢放掉残留的
空气,降一部分压力关闭放空阀。
6、两只萃取缸为分别使用。
7、加压力:先将电极拨到需要的压力(下限),启动泵 1 绿色按纽,再
手按数位操作器中的绿色触摸开关 RUN,如果反转时,按一下触摸开关
FWD/PEV,如果流量过小时,手按触摸开关▲,泵转速加快,直至流量达
到要求时松开,如果流量过大,可手按触摸开关▼,泵转速减小,直至流量
降到要求时松开,数位操作器按键的详细说明,可参照变频器使用手册。当
压力加到接近设定压力( 提前 1mPa 左右),开 始打开萃取缸后面的节流阀门,
具体怎样调节,根据下面不同的流向。
8、中途停泵时,只需按数位操作器上的 Stop 键。
9、萃取完成后,关闭冷冻机、泵各种加热循环开关,再关闭总电源开
关,萃取缸内压力放入后面分离器或精馏柱内,再关闭阀门 4、5、6、7,打
开放空阀门 3和阀门 a1或打开放空阀门 11 和阀门 a2 待没有压力后,打 开萃
取缸盖,取出料筒为止,整个萃取过程结束。
10、放料时,打开阀门 b1、阀门 b2,精馏柱取料时,可通过调节阀门 c。
问无止境!
第25楼2008/11/24
高速冷冻离心机(日立 CR22E 型) 仪器编号:30060021
台式高速冷冻离心机(5417R) 仪器编号:06170009
使用注意事项
在严格按照操作程序的情况下,应注意如下事项:
1、仪器落地四脚每隔一星期要用水平仪检查效正一次。
2、每次使用前,用水平仪在转轴顶端八个方向检测水平。
3、严禁使用强腐蚀性药品。样品瓶盖要旋紧,对称摆放。
4、转子放入后,用两手轻轻抬起一点,感觉是否平稳顺滑,其盖子要
拧紧。
5、检查转桶内是否有杂物、异物。要将其清理干净。
6、设置转速应低于转子规定的转速。
7、每隔一个月要检查一次转轴是否润滑。
8、如出现异常情况,不能自行拆卸检修,要及时向主管部门汇报,要
请专业技术人员检修。
9、使用完毕后,认真填写使用记录。
问无止境!
第27楼2008/11/24
双量程电子天平(AG285)
使用说明
仪器编号:06170089
一、使用
1、调水平。
2、接通电源,仪器自检后显示窗出现“Off”。
3、按“On/Off”键后天平自动检“零”,显示“0.0000g”。最好预热 30mins。
4、天平下部左右两边各有一个灰色“门扣”,可处于上、下两个位置,
分别控制开一边和同时开两边门,视操作者的习惯和称量需要决定开门方
式,天平的顶部也可以开闭。
5、当显示屏出现“0.0000g”时,即可进行称量,方法与一般天平的操作
相同。
6、称量操作后,按住“On/Off”键不放,直至显示“Off”表示已切断电源,
操作结束。拔去插头。盖上遮罩。填写好使用记录簿。
二、各功能按键简介
1、“On/Off”键,天平的电源开关。
2、“→O/T←”键,重新置零(去皮)键,可重复按。
3、“1/10d”键,短促按此键,可选择万分之一(0.1mg)和十万分之一
(0.01mg)的测量精度。天平的载重范围为第一档:0210g,
第二档:样品
重量在 081g
范围。第一档:有 0.1mg。第二档:0.01mg 两种选择,有 0.1mg
精度选择。
4、“E menu”键,短促按此键用以把称重结果打印(当天平与打印机连接
时),按住此键不放,天平进入“菜单”状态后松开,“菜单”中有 14 种选择,每
种选择的功能参阅说明书p27,“F”键的功能在此有详细的介绍。
5、“←→”键,短促按此键,用不同的单位(g、mg 等)显示称量结果。
6、“C”键,短促按此键,天平从其他状态回到正常称量状态。
三、天平显示窗口出现说明书 p62 中所列信息时,表示不同的故障,详见说
明书。
