东北虎
第14楼2009/02/08
也有单独的分子荧光仪器销售的
白水山石
第15楼2009/02/10
荧光主要分三种:原子荧光、分子荧光和X射线荧光。原子荧光就如楼上所说主要用不测11种元素。我觉得国产的仪器在这一领域要比国外的好,这是我国少有的超过进口仪器的一个领域。分子荧光主要用来测一些在分子有机物,它比紫外检测的的应用范围小,也就是说有紫外信号的不一定有荧光,但没有紫外信号的肯定没有荧光。X射线荧光就是所说的XRF,主要用来检测金属。
zhongcailun
第16楼2009/02/10
分子荧光和荧光光度计(分光)是拿来检测有机物的,而原子荧光是拿来做重金属分析的。具体效果由于原子荧光的特征波长是采用的固定的各元素最好的谱线来做的所以定量情况要好很多。 分子荧光则由于其分子结构的复杂性,各种振动的相互影响,很多只能是定性的分析。 荧光检测仪在LC做检测器,主要也是根据元素来做定量的,具体情况请问高人。
