jhzhang33
第21楼2008/11/26
有道理,进样体积=50%进样环体积,理论上可行,但对操作者和进样针质量要求较高。
dickwang2008
第22楼2008/11/26
可以的,只要进样体积别太小就可以
aniony
第23楼2009/05/26
是肯定可以的
richies
第24楼2009/05/26
一般建议用定量环进样你这样做,容易产生误差
zhao1025
第25楼2009/05/26
前面有个关于定量环的讨论的帖子,你看下大家怎么商量的。原则上时可以的,但是若定量分析,是不太可取的
eee9999eee
第26楼2009/05/26
当然可以了,但是真像版友们说的那样,进样量要准。
柏坡
第27楼2009/05/26
技术问题不太好掌握。
jeaces
第28楼2012/08/31
我用20微升定量环进10微升的样品,为什么还会有多余的液体从定量环的废液口排出啊?
小虾米
第29楼2012/11/03
可以啊!!只要一半以内就可以啊
houjjun
第30楼2012/11/03
不会,没注满的那部分有流动相补充
