popo
第11楼2008/12/07
含量太高了,仪器不显示强度,这个时候一减扣空白不就成负的了??、
q098
第12楼2008/12/08
你将标准系列空白与样品的吸光度比较一下,肯定是空白高了,虽然校正通过。
steven_sela
第13楼2008/12/08
楼主有没有做过溶剂空白啊?
instrumentid
第14楼2008/12/08
MPX 信号溢出了
sz-shine
第15楼2008/12/10
可能扣空白了吧,测试样浓度比空白还要低
liulongmei
第16楼2008/12/23
标准溶液可以通过是因为标液里没有样品中的基体成分,组成比较简单。而土壤样品中成分复杂,背景也相应地要复杂得多,所以当你选的扣背景的位置不合适,背景扣过了,就有可能出现负的强度,甚至很负的强度。
cat115115
第17楼2008/12/25
正常现象!没什么大惊小怪的,我相信都碰到过这种情况。
