水晶
第11楼2008/11/26
不是精确浓度的试剂适当加热是可以的
yuli-fairy
第12楼2008/11/26
冷的好。
无名
第13楼2008/11/26
直接取用管道里面的水自然会有温度的差异,毕竟室外的温度有所差别!另外建议可以计算一下在不同温度下的该物质的溶解度差异,一般来说温差应该小于30吧,即冬天的水温在10度左右,夏天的水温在35度以下
happy美丽
第14楼2008/11/26
应用室温的蒸馏水.如果试剂需加热溶解如邻啡罗啉等等,也应该在加热溶解后冷却至室温,再稀释至所需刻度.
第15楼2008/11/26
如果是标定标准试剂,应该对照相应的温差表进行体积修正.
名字长了容易引起注意
第16楼2008/11/26
难道你们的化验室都没有空调?麻烦你们把室温控制在25摄氏度,然后再进行化验空调是为仪器准备的,而不是为人准备的
phoebe26
第17楼2008/11/26
都用冷的蒸馏水啊!就算是用热的配制,需要定容的也要等温度降至室温再定容的。冬夏室温虽然不同,但一般试剂要求没那么高啦,标准溶液就在空调房间里配,温度控制在20℃。
xibird
第18楼2008/11/26
用室温的水,一般实验室都是有空调的吧,这样房间一般都在20度左右。
遨翔的岁月
第19楼2008/11/26
实验室有配空调的,当然也没有天天开。所说的室温,冬不低于12摄氏度,夏不高于25摄氏度。
foxguy2004
第20楼2008/11/26
我们一般都用实验室里面放置的水,不要加热的;不过如果不溶的话超声下,时间不要太长,因为超声也会震动,温度会升高的
