zhengshuchao
第21楼2008/11/30
可以用乙腈或异丙醇浸泡后继续使用一段时间,不行就扔掉。
ttk7686484
第22楼2008/11/30
最好用新的。滤芯一般脏了也是一个面,超声的时候会让干净面受污染,换吧
wyp198
第23楼2008/12/11
一般是用35%的硝酸浸泡,然后用去离子水洗至中性,还是可以用的。
知足常乐!
第24楼2008/12/11
一般用5%的硝酸水溶液超声清洗
dongyuzhang520
第25楼2008/12/11
我们一般是排空后,压力大于等于10bar时,直接更换白头,扔掉,不重复利用,记得有一个Agilen工程师说过,不让重复利用的,超声后可能会变形,用起来不会很好。还有个问题,我们有两台Agilent仪器,其中一个(Agilent1200)的白头好久都没有换了,但排空压力小于等于2,可有一台(Agilent1100)差不多3——4个月就要换一个,用的溶剂都是色谱级的溶剂,做的样品也都差不多,请各位帮忙分析一下原因,先谢谢了!
可爱宝贝
第26楼2008/12/11
换下了用硝酸泡5min后用异丙醇超声10min,一般都是应急用
870158393
第27楼2008/12/11
用稀硝酸泡一天,再装上接着用。问一下:这个过滤白头价格大概是多少。
乐果
第28楼2008/12/11
我们一个滤芯用了快两年了,还能用.问过工程师,说是消耗品.所以备了一个新的.
silenceall
第29楼2008/12/11
还是换新的好,虽然很费!
