无限风光
第11楼2008/11/27
刚才看了一下之前检测的结果。发现换了国产灯后,第一次做的曲线,它的灵敏度和用编码灯的差不多,是只RSD变大了。下午的时候做第二次,灵敏度已经降下来了,和现在的差不多,之后一直都是这样。。也不知道是不是灯的问题,应该怎么确实呢?很郁闷呀,弄了这么久还没搞清楚是什么原因。
zjchen3189
第12楼2008/11/28
1.石墨管老化了. 2.漏气
第13楼2008/11/28
还有一个现像,石墨炉的吸收信号也降了很多.之前0.3ug/L的信号是0.3左右,现在只有0.1左右了.漏气指的是哪里漏气呢?是指仪器外的氩气管漏气?还是仪器内的?为什么漏气会对灵敏度有影响呢?影响有多大?是什么原理呢?谢谢!
快乐
第14楼2008/11/30
仪器设备上有这个功能,你翻一下说明书,我以前也是遇到这问题,格式化后就好了
popo
第15楼2008/12/07
进样没有调整好把!!!
