大笨狗
第11楼2008/11/29
你的材料晶粒度难以显示主要是Cr含量很高,抗腐蚀性很强的缘故。
而你一旦采用Cl离子类的试剂,如HCl,FeCl3等,却可能同时显示晶界和晶内组织。而不是碳和碳化物的问题。
一般的钢铁材料金相图谱第一页就是铁素体、低碳钢的金相照片,如下图。可以看出,如果没有较高的Cr,采用普通的苦味酸酒精或HNO3酒精溶液就能显示晶界。
因此,你的难度就在于找到一种试剂,既能将不锈钢腐蚀,又不至于把基体全显示出来。所以,我想Cl离子需要少用,配一种含少量FeCl3的浓硝酸酒精溶液试试看。
大笨狗
第13楼2008/12/01
我以前做的晶粒度分析主要针对低合金钢和工具钢的。而马氏体不锈钢则没有接触。
只好临时给你查了几篇相关的文献,希望对你能有用。
0Cr17Ni14Cu4Nb和60Si2MnA钢实际晶粒度的显示和评定方法
影响不锈钢草酸侵蚀试验的有关因素
3
GB4334.1-2000 不锈钢10%草酸浸蚀试验方法
