水管修理工
第11楼2008/11/30
做标准曲线求得斜率,做10次空白求出rsd%,呵呵节下区怎么算呢?
zhengshuchao
第12楼2008/11/30
逐步稀释溶液,知道信噪比(S/N)为3时就是检测限
cjhck
第13楼2008/12/05
同意,此观点正确.
czl7672
第14楼2008/12/08
是正确的~~~~我看过一个答案,我觉得很准确,引用一下“将样品不断稀释,直到目标化合物的峰高与基线噪音之比为2或3(两个数值文献均有报道)时,连续进样,通常是九针,根据每次的积分峰面积,外标法计算其对应的浓度,并同时计算出这几次进样的相对标准偏差,最低检出限=平均值+3*相对标准偏差”
dansen
第15楼2008/12/19
对一些概念一直搞不清楚,检测限就是最低可以检出的值,定量限是指什么呢?请指教。谢谢![/quote]一般检出限是S/N=3,定量限是S/N=10,不过不是必须得这样的
wyp198
第16楼2008/12/20
采用逐级渐进稀释法:测定峰高达到10倍基线噪音即可为该方法的定量限测定峰高达到3倍基线噪音即可为该方法的检测限同意他的。
第17楼2008/12/20
基线噪音的水平,比如为30,你的定量限则为300以上才有效,不然不能精确定量,不必太精确,一般定量远远高于10被信噪比。
hongys1019
第18楼2009/03/24
视乎有点明白,但还是有点晕。
毛毛虫
第19楼2009/03/25
高于两倍噪音值为最小检出限
kkkura
第20楼2009/03/25
偶正需要这个呢,3Q
