香奈儿
第11楼2011/01/01
贴出来方便大家参考
常用洗液的配置与适用范围
名称 | 化学成分及配置方法 | 适用范围 | 说明 |
铬酸洗液 | 用5 g~10 g工业品K2Cr2O7溶于少量热水中,冷后徐徐加入 100 mL浓硫酸(工业品),并不时搅动,得暗红色洗液,冷后注入干燥的试剂瓶中盖严备用。 | 有很强的氧化性,能浸洗去绝大多数污物。 | 可反复使用,当多次 使用至呈墨绿色时,说明洗液已失效。成 本较高有腐蚀性和毒 性,使用时不要接触 皮肤及衣物。用洗刷 法或其他简单方法能 洗去的不必用此法。 |
碱性高锰酸钾洗液 | 取4 g高锰酸钾溶于少量水后,加入100 mL 10%的NaOH溶液混匀后装瓶备用。洗液呈紫红色。 | 有强碱性和氧化性,能浸洗去各种油污。 | 洗后若仪器壁上面有 褐色二氧化锰,可用 盐酸或稀硫酸或亚硫酸钠溶液洗去。可反 复使用若干次,直至碱性及紫色消失为止。 |
磷酸钠洗液 | 取57 g Na3PO4和28.5 g C17H33COONa溶于470 mL水 | 洗涤碳的残留物 | 将待洗物在洗液中泡若干分钟后涮洗 |
硝酸-过氧化氢洗液 | 15%~20%硝酸和5%过氧化氢混合 | 浸洗特别顽固的化学污物 | 贮于棕色瓶中,现用现配,久存易分解 |
强碱洗液 | 5%~10%的NaOH溶液(或Na2CO3、Na3PO4溶液) | 常用以浸洗除去普通油污 | 通常需要用热的溶液 |
浓NaOH溶液 | 黑色焦油、硫可用加热的浓碱液洗去 | ||
强酸溶液 | |||
稀硝酸 | 用以浸洗除去铜镜、银镜等 | 洗银镜后的废液可回收AgNO3 | |
稀盐酸 | 浸洗除去铁锈、二氧化锰、碳酸钙等 | ||
稀硫酸 | 浸洗除去铁锈、二氧化锰等 | ||
有机溶剂 | 苯、二甲苯、丙酮等 | 用于浸洗除去小件异形仪器,如活栓孔、吸管及滴定管的尖端等 | 成本高一般不要使用 |
