戈壁明珠
第28楼2008/12/03
看了您的谱图,应该是乐果标准品的问题,标准品里有杂质,您是买的纯品自己配还是已经配好的溶液?
第29楼2008/12/03
楼主,您好,不知您的仪器维护是怎么做的,如果分析样品较多,仪器的维护要经常做,进样口、衬管、色谱柱头都是容易被样品中的杂质污染的。如果溶剂峰异常,还有大的负峰,可以把检测器做一下清洗。关于毒死蜱的问题,进样前后仪器都是要洗进样针的,所以不应该有交叉污染的情况,可能是你标液配制中的问题。
yanyiyang
第30楼2008/12/04
恩,谢谢!检测器是怎么清洗的?检测器一般不会污染的太严重吧?
开心的果子
第31楼2008/12/11
建议把进样口和柱温,还有检测器,都升温到上限,烤一烤,时间不要太长,基线走平20分钟就行,然后再来一遍进样。
yuxuan782005
第32楼2008/12/12
我觉得你多一个峰。应该是敌敌畏。在进样口转化成了敌百虫。
第33楼2008/12/22
这个也不太清楚了。不过可以肯定的是柱子的问题。我换了一个柱子后,就没有出现这个问题了。 最后面的那个峰是假的,前面三个峰才是敌敌畏,乐果和毒死蜱的峰。 柱子也老化了很长时间,进样口处的柱子也剪了一截。但还是不行。什么样品都不注射的时候,也会在那个地方出个峰的。 这个问题到现在还是没有解决。可能只能换个新柱子了。
第34楼2009/01/17
是不是色谱柱流失所导致的,在较低的温度下也会出峰吗?
第35楼2009/01/17
FPD的清洗比较简单的,把各个部件拆开,把燃烧室(离子化室)、石英衬管等用溶剂清洗即可,安装时按照和拆时相反的顺序。
我是风儿
第36楼2017/05/15
如何判断敌敌畏变成了敌百虫了?
唔话俾你知
第37楼2017/05/16
反过来了,是敌百虫变成敌敌畏吧,我试过直接进敌百虫的标准品上gcms就是两种都有
