123angel
第11楼2008/11/26
楼上说的挺对的,也有可能是你的进样垫的问题,因为我觉得这都是很平常的问题,觉得你应该早就拍查过,所以没有想到这个问题,平常维修仪器比较多,出现类似问题首先就会把一些小问题排查了
戈壁明珠
第12楼2008/11/26
首先要检查一下系统的气密性,不要有地方漏气您还在辛苦的找流量方面原因,隔垫该换的要换,然后再调整柱流量,柱流量过大,分流比较大,则总流量要非常大才行,可能超出仪器的正常范围。再说柱流量过大对分离也不好的。
东茶小刘
第13楼2008/11/26
谢谢大虾大鱼们,问题已经找到了。什么原因没有,就重启下就好了~~!白害我在SPL冷却的1h里把部件拆得楞散楞散的,那工程师还真一说就对了,以前肯定遇到过这种情况~,难道GC2010的经常会出现读数不稳?CUP的问题么?继续请教大虾,开机出问题该怎么防止呢?难道每次试验都得提心吊胆的查看是不是又出问题了?如果很忙忘了看读数就加热了那不是要耽搁一个小时才能降温再重启?也太黑了吧。怎样才能做到防微杜渐?
rainren_pp
第14楼2008/11/26
我也遇到过类似的问题,最后确定是真空泄漏引起的问题 没什么可帮忙的给你发个说明书吧。
第15楼2008/11/26
不知道与温度有没有关系 我们这边的分析中心的实验室 是恒温23度的,还有就是要经常维护,长时间不开机也会出现问题
