终于找到了知音了 ,一开始实验我就没用50mL的具塞试管,采用了50毫升的容量瓶,特别好使.
你用的3倍噪音、10倍噪音的说法是指以前古老的峰高测量法,现在峰面积测量用这个老习惯来衡量早已经不适用了;而且不同仪器厂家的仪器和柱子,表现各不相同。
这个是关于检出限和定量限的,能否详细说一下
zrtt 发表:其实对这个标准我意见最大的就是样品前处理,他居然给弄到50mL的具塞试管,大家都知道这个50mL具塞试管的误差吧。。。
另答:
1、混合之后过膜可以用有机相滤膜,因为一般的尼龙66膜即可以用于有机相,也可以过水相,而醋酸纤维的水膜只能用来过水相。
2、你用的3倍噪音、10倍噪音的说法是指以前古老的峰高测量法,现在峰面积测量用这个老习惯来衡量早已经不适用了;而且不同仪器厂家的仪器和柱子,表现各不相同。
