ghcily
第22楼2010/12/12
乙醇可比水蒸发的快多了。
第23楼2010/12/12
很有可能就是乙醇放的过多了,乙醇和水的吸收很厉害,用窗片测试时,不放垫片的,中间滴一滴即可,两个窗片紧紧贴在一起,这样测出来的结果跟标准图谱相比较很接近。
slenna
第24楼2010/12/14
标准谱图的吸收峰有平头峰的趋势,测试样品量应该较大,而你们自己谱图库里的比较尖锐,样品量比较少,吸收深度很明显可定也会有不同!!!含有就是楼上的说的含水量的问题了!水分含量较高,那么水的吸收峰也就越明显。其他的走势跟样品的纯度有关系了!!
sunny_skx
第25楼2010/12/30
LS分析的很对,还有会不会是做样过程中有小的污染?
第26楼2011/01/06
跟标准谱图对比的情况可以看出,第一张图的水分比较多,而且测试的量也比较多。。
livzonlzp88
第27楼2011/03/30
1630左右有一个较强吸收峰,是水造成的。每批的乙醇含水量都不一样。按药典乙醇要测红外,而又没有乙醇的标准液只有无水乙醇的。所以两张图谱相差很大。不知那位有好的方法解决。
wodedipan
第28楼2012/03/26
测的时候放一点点就好
forgetr
第29楼2013/05/23
首先要扫描背景,其次乙醇浓度会使其出峰时间改变
tangtang
第30楼2013/05/23
用的是什么测试方法?液体池吗?
天津天光光学仪器
第31楼2013/06/02
使用乙醇密封池即可达到完全一致了,测试的膜厚不一样,导致的结果就会有差异,所以需要用标准工具。
