z640919a
第21楼2009/03/19
还有一种情况就是装换柱时,流动相进口处柱接头和不锈钢连接管1.要清洗干净。2.连接时不锈钢连接管要和柱接头保持顶紧。3.柱接头要拧紧。
毛毛虫
第22楼2009/03/19
应是柱子问题可能是柱子堵了可以把柱子卸下来查看.
yunyafen
第23楼2009/03/19
如果真柱子填料缝隙或塌陷,重新装填填料是完全可以的,不过保留时间会变,柱效也会下降,分离度肯定也会降低,但是柱子还是可以用的(必须填跟本身柱子同一型号的填料),重新装填料是补救柱子的方法,也是减少公司成本嘛
cangyuncdut
第24楼2009/03/19
介意你看看柱的维护,见附件
yankunsu
第25楼2009/03/19
如果真是柱压高,我建议你先用溶剂冲洗(根据你平时做的样选用合适的溶剂比如用甲醇+水=2+8),以低流速长时间冲洗,再用纯甲醇冲洗如果柱压还是降不下来,那就是你平时做样或冲洗时压力太大,住填料被堵了。建议你还是卸下柱头,用10%硝酸清洗挡板,把柱头的填料挖出了,知道感觉颜色比较白了,再添上相同的填料添实上好即可,在用纯甲醇平衡(同新柱)。如果注意可用很长一段时间。我的一根柱子天天用,已经有了将近4年了
