第13楼2006/07/28
谁说只有MILESTONE可以水冷,上海新仪的也可以水冷,去问问上海的疾控系统,质检系统和药检系统从总局到每个区县所哪一家没有上海新仪的微波消解系统,市场说明一切,群众的眼睛是雪亮的。
第14楼2006/09/11
微波消解可以消解所有的材料吗,我们是用来ICP分析前处理,有金属、塑料,是不是微波消解就可以了,不用再买电热板吧
第15楼2006/09/15
Milestone和CEM的都不错
第16楼2006/09/15
还是根据要求综合考虑吧,价格售后
第17楼2006/09/26
吹过分了吧?据我所知德国Berghof也能水冷啊!
第19楼2006/09/27
有趣儿——有道理——深刻!(三次读后的三层体会)!
第20楼2006/09/30
MILESTONE的仪器既可以进行水冷也可以进行风冷. 从客户安全角度出发,我们建议采用风冷. 因为水冷需要在搬动高温高压的容器,这样比较危险. 再说,水冷的速度各厂家都差不多,体现不出来MILESTONE的技术领先性. 其实,MILESTONEDE的各项技术也包括风冷技术一直是各厂家今后相当长一段时间内竞相追逐的目标. 一些厂家,如德国BERGHOF的微波仪器,消化罐为一体化罐,罐壁相当厚,采用水冷时速度可能和MILESTONE的差不多,但一旦采用风冷,则速度有明显的差别,要慢很多.
第21楼2006/10/04
怎么个追法?脱了棉袄追吗?
第22楼2006/10/09
仪器信息网上还有这样的流氓?
第23楼2007/01/07
我们现在用的是CEM的由于爆炸过几次就没有再用了好可怕呀
