雾非雾
第20楼2012/04/26
中文名称:灭多威
英文名称:Methomyl
化学名称:1-(甲硫基)亚乙基氨甲基氨基甲酸、S-甲基-N-[(甲基氨基甲酰)氧]硫代乙酰胺、1-(Methylthio)ethylideneamino methylcarbamate
商品名称:万灵 灭多虫 虫特威 兰雷威灭索威
分 子 式:C5H10N2O2S 分 子 量:162.21
CAS号:16752-77-5
物性数据
1. 性状:白色结晶,稍有硫黄味.
2. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):1.295
3. 熔点(ºC):78~79
4. 蒸气压(kPa,25ºC):6.67×10-3Pa(25℃
5. 溶解性:甲醇100%,丙酮73%,乙醇42%,异丙醇22%,甲苯3%,水5.8%
毒理学数据
雄性大鼠经口LD50:17mg/kg,雌24mg/kg。原药对兔急性经皮LD50>5000mg/kg。大鼠急性吸入LC50为0.3mg/L(4h).鳃鱼、金鱼的LC50分别为3.4mg/L, 0.87mg/L, 0.lmg/L(96h),野鸭急性经日LD50为16 mg /kg。
分子结构数据
1、摩尔折射率:41.18
2、摩尔体积(m3/mol):137.9
3、等张比容(90.2K):338.6
4、表面张力(dyne/cm):36.3
5、极化率(10-24cm3):16.32
计算化学数据
1、疏水参数计算参考值(XlogP):0.6
2、氢键供体数量:1
3、氢键受体数量:3
4、可旋转化学键数量: 3
5、互变异构体数量:2
6、拓扑分子极性表面积(TPSA):50.7
7、重原子数量:10
8、表面电荷:0
9、复杂度:147
10、同位素原子数量:0
11、确定原子立构中心数量:0
12、不确定原子立构中心数量:0
13、确定化学键立构中心数量:1
14、不确定化学键立构中心数量:0
15、共价键单元数量:1
