色色猪
第11楼2008/12/01
200ml能用三天,你们的样品还真少,真舒服啊,我今天用上个星期五配的流动相就发现不能用了,最好不要超过三天,真的配了很多的话,放冰箱可以保存的久一点
可爱宝贝
第12楼2008/12/01
最好不要超过一个星期
hanjiezhenti111
第13楼2008/12/01
个人觉得10分钟
It is me!
第14楼2008/12/01
对于水相缓冲液基本上一天最多两天就换
ada825
第15楼2008/12/02
但是每次配的不可能完全一样,这样保留时间等就不完全一样了,那我测一批样品的浓度(因为要隔一天取一次样,这样就要好长时间),每 次现用现配会不会有影响而不准了呢
123angel
第16楼2008/12/02
水一般放置1星期,有机的可以长一点,缓冲盐的话最好不要超过三天,用之前要过滤,平常可放到冰箱中保存
pesticideresidu
第17楼2008/12/02
我们用的WATERS的仪器,一般流动相水相一天换一次,我们都是走双通道,所以不存在流动相配置时间长损失或者不准的问题。 水相一般最好一天换一次,对仪器的维护省事。
fellef
第18楼2008/12/07
怎么说呢,一般我们消耗的流动相都是在2L以上,毕竟样品的配制按照要求得用流动相溶解,一次做上个7~8个批次的检验,消耗是可想而知的 ,而且使用抽滤泵滤过的速度一般都很慢,所以经常是一次配很多。运气好的时候,剩下的流动相下次再滤一下还能用,不好的话,就直接长毛了每次遇到长毛都。。。。。
zealoy1983
第19楼2008/12/10
普通流动相我们一般保存1个星期,对于中性乃至碱性的缓冲盐,非常容易长细菌,一般不超过3天,如果加入的有易挥发性的酸的流动相比如TFA,也是3天。放久了影响出峰啊。
