winchain
第21楼2009/02/20
接地电阻过大是不是对仪器稳定运行也有影响?
未来的元帅
第22楼2009/02/21
或多或少肯定有点儿 应该不会很严重的 放心
中国龙
第23楼2009/02/21
辐射当然是有的,任何电器都会有电磁辐射,只是大小的问题现在的仪器都很注意这个问题,国外的仪器都采取了措施,并经过严格测试的,所以楼主可以放心,如果还有担心的话,那就是严格按操作规程,做样的时候,人坐的离光源远一点。相比实验室的其它仪器来说,icp算是比较安全的仪器了X荧光的辐射很强,放仪器的楼上和楼下的房间只能做杂物间。
angelaliu
第24楼2009/03/06
感觉还是有的,孕妇还是应该穿上防护服比较好
junmyu
第25楼2009/03/06
应该没有吧,刚进一台ICP仪器
光谱新手
第26楼2009/03/11
同意!
billyshao
第27楼2010/05/07
辐射我可以肯定的说是有的,大不大就不知道了。我做了一年的ICP-MS 和 ICP-OES 在这前后两次体检很明显的对比出我的白血球下降了,并且和我一起的个女孩也是一样的结果,她的比较严重些。
wdshgy
第28楼2010/05/10
我設計實驗室的時候就考慮到了人機分離,用自動進樣器,對身體有沒有害都無所謂了,呵呵
gototo
第29楼2010/05/10
多少会有的,但不至于象想象的那么严重,不用担心的!
kinkioo613
第30楼2010/05/11
看看你的仪器通过什么认证了没有,如果有什么CE认证基本没有问题老外比我们更怕死
