richies
第42楼2014/07/21
PID只能做到这个点保持多少分钟,然后到那个点保持多少分钟,这个还需要跟热电偶配合,至于加热或者制冷的速度,这个还真不是PID可以控制的,除非温控单元可以提供这种可变功率的控制参数,而且PID还可以去控制这个参数
tutm
第47楼2014/07/21
我们也是请人定做的,我们没用加热套,因为还要制冷的。本来帕尔贴的应该可以,我也查过不少这类资料,但是当时国内厂商对帕尔贴器件不熟悉,没人愿意做。
加热套用可控硅控制功率应该不难,关键是温度取样信号取自哪里。
如果取自加热套内部,那么这个做起来就很容易,但是不能解决反应器内与加热套之间温差,除非反应容器是导热很好的材料才行,玻璃的导热太慢估计会有较明显温差,而且是不太稳定的。
如果温度信号取自反应器内的液体,这就要仔细调节PID,以适应加热容器的传热和热惯性因素了。
