tianyu9700
第21楼2008/12/03
你们说的保存是让柱子中充满甲醇还是 把整个柱子泡在出甲醇里?
pfizer2001
第22楼2008/12/03
我们一般都是50%的甲醇,发现还是少了, 应该纯甲醇或者乙睛的
abukuan
第23楼2008/12/03
60%乙腈我这是标准答案
happy王子矜
第24楼2008/12/03
没有什么标准答案的,但是长期保存肯定是纯的100%的有机相比较好,反相就甲醇或乙腈。如果明天就要用,为了快速平衡,也可以采用60%的有机相比例,这样第二天稳定起来很快,常用缓冲盐的体系可以选择这样暂时的保存。再强调一下,长期保存还是纯有机相。
hanliu-mingming
第25楼2008/12/03
20%的甲醇太低了,对主子损伤较大,建议如果是短时间保存的化可以采用90%或80%甲醇,长时间保存的话可以用100%甲醇,大水相不利于柱子保存
dudongchenmo
第26楼2008/12/03
对啊 最好使用纯的甲醇,比例过低就起不到保护的效果了
天字一号猪
第27楼2008/12/03
当然是让柱子充满甲醇啊!
第28楼2008/12/03
如果是反相柱的话就是纯甲醇,如果是正相就是水加流动相!
知足常乐!
第29楼2008/12/04
20%太低了吧????一般柱子的说明书上都有有的柱子适合用乙腈保存
fishyuping
第30楼2008/12/04
长期不用要用80的甲醇(乙腈),20的水保存;为什么长期不用时不用纯的有机溶剂进行保存呢?我一直都是频繁使用时用80的乙腈、20的水保存的,而长期不用时才用100的乙腈保存。到底哪种保存比较合适?感觉大家众说纷纭,头晕了。大家能说说自己保存柱子时所采取的方法的原因吗?谢谢!
