xdj0925
第11楼2008/12/03
以前做的样品是否受污染了呢?高沸点的峰会不会是保留时间没有达到呢,延长他的分析时间,会不会高沸点的峰出来。如果是杂质,不能吹扫出来,对下次进样还有一定的污染哦。
ygx
第12楼2008/12/04
感觉汽化室的问题比较大,你分别把汽化室的温度升高或降低10度~20度,再次进样试试看。另外,汽化管内的玻璃棉有时是需要脱活处理的:用稀NAOH和HCL分别浸泡一下,在水洗净晾干(烘干)即可。
guohua
第13楼2008/12/07
色谱柱前端截取一段,可能有吸附。
AEON
第14楼2008/12/09
我有重新换了个石英棉,量少了一半,那个高沸点的峰又出来了,但是就进了5针又出了以前的那种状况,郁闷啊!
飞花刀语
第15楼2008/12/10
同意此观点,可能不光是色谱柱有吸附,其他地方也有可能
