zdx0683
第11楼2008/12/02
两种溶液浓度相差不大,不必稀释了。如果一定要稀释,就取等体积样品和等体积溶剂混匀即可
明
第12楼2008/12/02
用5L量筒加5L的溶剂就可以了
戈壁明珠
第13楼2008/12/02
稀释一倍,取五升标准品溶液,加溶剂定容至10000ml即可。有点纳闷,配这么多溶液做什么?
molybdenum
第14楼2008/12/03
准确的做法是用容量瓶定容;当然好像没有10000ml的容量瓶,你可以用1000ml的配10次即可
63780182
第15楼2008/12/03
非常准确
lawaray
第16楼2008/12/04
原來如此,我還在思考如果直接取相同體積下去和配好的溶液做稀釋,這樣配製出來會不會和直接取藥品做配製的溶液濃度會有差異:P受教了
第17楼2008/12/04
pengmeinv1234
第18楼2008/12/04
那要看你是做什么了,精确度要求是多少,大概的就可以的话,就用等体积的混匀就好了,精确度较高的话,就先取5000ml2ug/ml的定容到10000ml即可,但这么大的容量瓶好像没见过,你是一次性就要用这么多吗,其实你可以每天需要多少就配多少,比好配个3000、5000的就比较简单了。
云☆飘☆逸
第19楼2008/12/05
无语,对如这样的事情,最好的办法就是那纯物质再配一个,或者在高浓度下稀释成要求浓度。你这样稀释会放大误差,测量要求不会用你说的那么多的溶液。
aizhou
第20楼2008/12/06
这么精确的浓度,干嘛要配成那么大的体积,好像有点不符合
