第11楼2005/05/19
谢谢!可是我们申报的仪器有些是虚构的,根本就没有仪器,那这种情况有办法解决吗?
第12楼2005/05/19
当然是没有办法的了,但是有可能解决,你可以要你们领导到庙里上香,要菩萨保佑评审组没有检查到你们这些虚构的东西。
第13楼2005/05/19
虚构的,真厉害,幸亏没有碰到俺,其实这些都没有固定的格式,第一次认证可能会正规一些的,不过提问也就是根据各位评审员的习惯了的,主要还是针对领导人员的,一般化验员不会问特别仔细的!!!不同岗位当然会有侧重点的!
第14楼2009/04/01
评审员根据评审组长分工,查看你们实验室的质量体系文件,然后考虑检查方案.一般是不会拿着检查表问的,看到哪问到哪.然后将问题记录,这叫审核发现.在此基础上进一步核实问题,形成审核证据.
第15楼2009/04/01
刚开始做CNAS的时候听老师说有些实验室仪器都没有,就提交这个检测项目,感觉不可思仪,目前看来这一现象还是蛮普遍的.能瞒的过去就赚了,即使被发现了也不会罚钱....所以赌一下也无防
