lilongfei14
第37楼2009/02/05
液相色谱测液压油
1.1样品处理
1.1.1称取0.5%标样1.0g(准确至0.001g),用5ml四氢呋喃溶解,混匀。用0.45μm针头式过滤器过滤,放入超声波清洗器,超声除气5min。
1.1.2称取样品1.0g(准确至0.001g),用5ml四氢呋喃溶解,混匀。用0.45μm针头式过滤器过滤,放入超声波清洗器,超声除气5min。
1.2样品分析
等待色谱柱、系统平衡,基线稳定后,单击 ,在Specify single inject parameters对话框内设置好样品信息,包括样品名称,样品类别,仪器方法,运行时间等。单击inject,系统出现Manual injection instructions对话框。
用所要检测的样品清洗1ml注射器3次。缓慢吸入0.4ml左右样品,小心除去气泡并确保进样量大于0.2ml,将注射器插入注射阀,样品注入前,确定手动注射阀在Load位置。注入样品,将阀门转到inject位置。进样完成后,再转回Load位置。
按照空白,标样,样品顺序依次进样分析。
