zhou7928
第11楼2008/12/05
我看过几篇文献,你在资料内搜索一下, 氯化物的影响也很大的,不建议直接上机。
ncpliu
第12楼2008/12/12
我也做海水中的重金属,看了几篇文献,按照他们的去做,结果不行,吸光值很高,结果很差。后来没有办法只要用萃取反萃取的方法作了,哎
chemistryren
第13楼2008/12/12
没做过,爱莫能助.不过请允许我瞎猜一下,海水中重金属测定是不是氯化物干扰严重呢??能否用加银盐把氯离子沉淀去除后测定???或者石墨炉测定时多加点硝酸铵????
postlove
第14楼2008/12/17
楼主可以参考GB17378.4-2007 中的方法,这是海水中金属含量测定的国标。新方法能够铜铅镉连续测定,只需萃取一次,不需反萃取。我们按这个方法做了半年了,效果不错,曲线的相关系数一般能到3个9.
wfyk1985
第15楼2008/12/17
海水中测铅是NA的干扰 如果NA浓度底可以加磷酸2氢铵 高的话只有萃取国标以外的方法 用钠米钛吸附和加有机基改比如VC 网上能找方法具体搜索下吧
qzhyj
第16楼2014/11/14
[quote]原文由 postlove(postlove) 发表:楼主可以参考GB17378.4-2007 中的方法,这是海水中金属含量测定的国标。新方法能够铜铅镉连续测定,只需萃取一次,不需反萃取。我们按这个方法做了半年了,效果不错,曲线的相关系数一般能到3个9.[/quot请问下你们是完全都按照国标方法做的,还是有改过国标里的一些条件,比如调的pH值,加的试剂的量?
会飞的猪百合
第17楼2015/09/29
您好,我刚开始做海水中的重金属,也是用这个国标方法,做镉和铜的曲线还可以,但铅的线性总是不好,请教您做铅有没有什么特别需要注意的?您震荡后静置多长时间开始测?是否铅不稳定,赶快就回到水相里?你配制醋酸铵溶液的时候调ph值有什么好办法吗?忘指教!
