tygk98
第11楼2008/12/04
谢谢!我们想办法升级一下DM软件。
蓝莓口香糖
第12楼2008/12/04
先关闭DM,试试在电镜键盘上输入ext 1/,然后重启DM。如果不行就再试试ext 0/text 一串空格/ext 1/这个应该能重置DM和电镜起的通讯,然后启动DM的时候看到二者之间的一些沟通信息。如果还不行,就没办法了。/表示回车。如果安装了EELS,并且DM和Filter Control是分开的,总是应该先启动Filter Control。大家都知道,哈。
怪味陈皮
第13楼2008/12/05
要想CCD能直接读放大倍数需要在794(好像是连在电脑上,记不太清了)和电镜主机之间连一个数据线,你可以看看你的电镜上有没有。如果没有,你可以跟工程师联系一下让他们给你装上。当然你DM版本不能太老。使用方法按照drizzlemiao版主说得输入命令,再在DM中设置一下不询问放大倍数即可。
第14楼2008/12/05
试了一下,还是不行。我们的DM软件的版本号是:3.9.0 for GMS 1.4.0
