马腾云
第11楼2008/12/17
不错的帖子,目前的原子吸收国产的与进口的还是有一定的差距的,主要体现在仪器的零部件上,这是由我们机械制造、电子技术的水平决定的,这个在价格上能够体现出来,但是我过但 火焰原子吸收与国外的差距是非常小的,如果选购,首先考虑国产
yqgold
第12楼2008/12/17
楼上说的不错,可能你不太会用,石墨炉好像比火焰的省事点,不用调这么多气,还得看压力,流量什么的!
hsx5108
第13楼2008/12/18
pg是ppt级的
xmyiqi
第14楼2008/12/18
我补充一点,在火焰部分除了利用空气—乙炔测定的元素可达30多种,若使用氧化亚氮—乙炔火焰,测定的元素可达70多种,在我们同行中我知道还可以用富氧空气乙炔,它主要是针对高温的元素,得到的灵敏度很高。
第15楼2008/12/18
补充:你的资金预算是多少,仪器的耐久度(使用周期)
hanqipgeneral
第16楼2008/12/25
差距主要在石墨炉原子化器。其中横向加热石墨炉管的优点想必大家都很清楚了。目前横向加热的已经被普遍认可,目前共有 五家公司可以生产。国内仅有一家。
shimianmaifu
第17楼2008/12/29
横向加热(国产)2600度,纵向加热(国产)2900度到3000度(最高温度)石墨炉主要是做高温元素(PPm)级。火焰的温度大家可以看楼主的介绍,横向加热(国产)的温度大家可以做个比较。
cd1234567898
第18楼2014/06/05
横向加热(国产)哪一家呀??
wofwo
第19楼2014/12/01
收藏了!谢谢楼主
chm2855
第20楼2014/12/26
计划购买原吸,学习了,谢谢各位!
