hyban
第11楼2008/12/03
今天刚受到的教训。这两天在做方法学考察,由于流动相是甲醇-水,比较简单,没在意,走了一天,一切正常,第二天发觉进样后出峰时间漂移,而且越飘越远,经过高手分析后得知,是我刚添加水所导致。我晕!前后两天不同时间滤的水居然也有这样的差别。总结教训,要长时间分析的话,最好一次配足大量的流动相!
贝壳里的海
第12楼2008/12/03
把仪器系统用甲醇比水或者乙腈比水好好冲洗一下。消除系统堵塞的情况。流动相最好是同一次配的,柱温要基本恒定,可以在进样五六针得时候进一针流动相(编在样品进样序列里),样品溶剂得和流动相互溶。
sya371
第13楼2008/12/03
进行批进样的时候,千万注意进几针后 ,冲洗一下柱子,然后再进样,这样反复去做。对自动进样批处理的时候较好。不然的话,柱子很生气,批处理后果很严重。哈哈
tianyu9700
第14楼2008/12/04
这样的话就是要实时按照对照品(是不是标准样品)的出峰时间来调整处理方法?
zjl19840309
第15楼2008/12/04
如果超过设定的范围,我也认为立马清洗色谱柱,磨刀不误砍柴功嘛,清洗完了再来干活
