唐伯猫点蚊香
第12楼2008/12/03
硅和氢氟酸在有其他高沸点的无机酸的情况下,加热,硅可以成SiF4挥发除去.
做牛做马
第13楼2008/12/03
这么高的硅含量,用ICP测试,误差是比较大的,最好就用化分方法
instrumentid
第14楼2008/12/04
测主量可太难鸟 它能给你测百分之一百多的结果来
longxiao6
第15楼2008/12/05
哪位仁兄能介绍一下以上测试方法的优缺点吗?或者给一个测试无极主成分含量的系统介绍?
maerbing
第16楼2008/12/05
形成的SiF4,85度就已经挥发了,有时你想留都很难留住,呵呵
anjingan
第17楼2008/12/08
采用氢氟酸飞硅,差减法测定即可,ICP测这么高含量是测不准的.
kittlewjj
第18楼2008/12/12
HF+HCLO4灰掉,然后加酸定容,加酸建议用移液器准确加入
kiwi-kids
第19楼2008/12/12
赶掉硅有可能导致易挥发杂质损失吧
liulongmei
第20楼2008/12/23
用ICP测有可能会是误差大于1%,所以比较困难。
jianjun800
第21楼2008/12/23
只能用化学分析方法,,还有就是称量太少,误差会增大
