wangjunyu
第31楼2010/09/11
看来原吸做钠很不好做啊 ,好像做钾钠很多人使用火焰光度计做
zh860717
第32楼2010/09/12
我也是,我是测钙时 ,做标准曲线的吸光度跳动不大,线性也好,就是做样品的时候吸光度跳动很大,导致样品测定值不准确,不知道是什么原因哦
水星
第33楼2010/09/12
用次灵敏线做啊
sdhqwlj
第34楼2011/06/28
如果测定过程中能量下降很大,最大的原因应该是空心阴极灯。如果能量出现波动,还应该考虑一下电源。
xuyijing
第35楼2011/06/28
我也用这型号仪器,做钠的时候纠结的要死。总是不是这里问题,就是这里问题,同一个样品,相同的做法,每次的结果都不径相同。
alexli77
第36楼2011/06/29
如果是火焰法,建议在燃烧头的高度上细化一下参数,试验不同高度的影响如果钠浓度大,建议改用发射法测定
