  • taolun
    第11楼2009/01/23
    不知道你的前处理过程,镉、汞高温条件下很容易损失。
  • 风起云飘舞
    第12楼2009/02/01
    想借地请教下楼主以及各位,如用新的塑料管道取样,样品中的铬和铁还有锡明显增多,处理过程中闻道明显的塑料味道,这些是塑料中含量比较多的元素吗?还是分不同的塑料材质?
  • yzyxq
    第13楼2009/02/02
    对于楼主的问题,建议如下寻找原因:
    1 你说的偏低是肯定的吗?也就是说是用的标准物质或者已经定值准确的塑料样品吗?
    2 标准溶液是否对?原液标值是否正确,配制过程是否准确,有没有相互干扰和污染。
    3 以上没问题的话,那就是在前处理和测量上。如前几楼所说,做一个添加回收可以了解是否前处理和测量的问题,以及如何校正。
    期待楼主能解决问题,并能把解决方法共享。
  • taods
    第14楼2009/10/20
    塑料是怎样溶解的?
  • wjl9731
    第15楼2009/10/21
    若是曲线建立的很好的话,那自然是前处理问题了!
    前处理方法是影响微量元素含量监测的一个最大问题!
    解决方法是从新采用另一方法处理一下!或者换一个操作人员试验!
    因为同等条件下操作者的专业技能也是影响试验的一个关键问题!
  • wjl9731
    第16楼2009/10/21
    对了还就是溶液容器一定要正确选择!
