pengmeinv1234
第11楼2008/12/03
测样的流速是多少就用多少,含有盐的话先用纯水冲30分钟后,再用单一的试剂冲30分钟.
贝壳里的海
第12楼2008/12/03
如果用过缓冲盐,需要先用5%甲醇水冲洗,再增大甲醇比例来冲洗,如果用过碘,需要先用甲醇冲洗,再用正常比例的甲醇比水来冲洗。但是,尽量避免用100%水冲洗,柱子会塌陷受损的。正常流速可以设1或1以下,过夜冲洗也可以,用0.2,0.1都可以。
田7
第13楼2008/12/03
是这样么??
tianyu9700
第14楼2008/12/04
我们一般走关机方法:走梯度 30分钟的水冲,然后60分钟纯甲醇冲 冲完以后将甲醇,这个时候检测器是关闭的。不用非要下班关机
xinsuiyunpiao
第15楼2008/12/04
甲醇:水(3:7)冲洗30分钟,再用纯甲醇冲10分钟。
kangfengbin
第16楼2008/12/04
用水的话一般1ml/min 用甲醇一般低点 0.8/min 吧
keylua
第17楼2008/12/04
用甲醇1.0ml/min,冲半小时,若流动相里含有盐,先用水冲半小时,再用甲醇半小时。
知足常乐!
第18楼2008/12/04
一般的话设为1.0ml/min
Insp_cd4a3fc8
第19楼2019/02/20
你好,请问不含盐的怎么冲
夏天的雪
第20楼2019/02/20
反相色谱柱可以直接用纯有机相冲洗
