  • jickphoto
    第12楼2008/12/08
    两种方法:1.用铣刀铣完后再放在投影仪下检查(缺口底部较粗糟)
    2.打一套专用模具,直接成型出来(缺口的底部较光滑)
  • zhoujianjiang19
    第13楼2008/12/09
    加州交通厅(CALTRANS)的实验室是用成型铣刀,一组加工5个试样,同时夹持铣缺口。只取中间3个试样,每个试样用平台和深度千分尺测量两点缺口深度。
  • panhaoyuan
    第14楼2008/12/10
    用用常规工艺(铣刀或拉刀)加工的试样缺口,其深度、角度、外形以及根部光洁度等指标与GB/T2209-2007尚存在一定的差距,这主要是由于目前国内普通铣床或拉床自身的加工精度尚无法完全满足缺口深度以及圆弧外形这样的高精密加工要求。可以用数控线切割机床,用直径0.07mm的钼丝很容易加工出合格的缺口.
  • zhou154425
    第15楼2008/12/13
    很好,长见识了
  • 社区=冬季=
    第16楼2008/12/14
    现在有专门开缺口的拉床,精度可以的
