lingzhong
第11楼2008/12/03
应该是能定性的。如果知道待测品一些特性,如其最大吸收处的波长值,当然就可以用紫外进行定性了。要是说,有很多物质在该波长处有最大吸收,但毕竟检测不只依靠定性分析这一种方式来检测啊。所以紫外应该是能进行定性分析的吧:)
nnsss
第12楼2008/12/03
广义的定量,狭义的定性,定量是肯定的,定性是相对的,条件苛刻的
yuduoling
第13楼2008/12/03
只能定量,而且是在已经知道组分的前提下进行定量,是在已经知道组分,已经定性的基础上的定量
快乐
第14楼2008/12/03
客观的说,作为定性,不是太好,因为它是根据吸收来定性,假阳性就特别多。另外,假阳性还与目标物有关,分子的大小,分子越小,出现假阳性的机率就越高。作为定性来说,用分光光度,基质的影响因素太大,不同的地方,它的基质不一样,所以标准图谱很难做,不好统一
老万
第15楼2008/12/03
定量是肯定的定性的话得要结合其它手段,直接用分光光度定性效果不好的
dickwang2008
第16楼2008/12/03
紫外分光光度法是不能定性的,因为它的原理是根据生色团和助色团的构成来确定最大紫外吸收。对于一个化合物,可能生色团和助色团相同,细微结构不同,但他们的紫外吸收没有明显的差别,所以不能对其进行定性鉴别。
binnly
第17楼2008/12/03
有的紫外有定性定量功能啊
llq123456
第18楼2008/12/03
好呀,非常好!楼主以后多提供一点这样的东东给我们!
任禾
第19楼2008/12/03
支持!要看怎样理解。
yingguangyq
第20楼2008/12/03
仪器告知的是实践测量数值,而定性是人为设定的事,所以很多国家标准上都只写了光度测定,而没有定性测定。这是有道理的。
