第11楼2005/05/17
我的机子上有这功能是电脑直接出结果的,可就是CE的干扰很大我们虽然不要求CE的含量但是他有那么高的影响在里面
第12楼2005/05/17
IEC功能现在的ICP大部分都有此数据处理功能,能不能换个波长测定啊,
第13楼2005/05/17
我己经换了一个了,其它的更不行了,因为机子的真空泵坏了200nm的不能用啊
第14楼2005/05/17
哈哈,分析仪器的一些东西不能奏和啊,坏了就换
第15楼2005/05/17
Pb基合金里的Ce真的高到影响分析的地步 做了不少还真没注意 谢谢指教,有时间自己再看看
第16楼2005/05/18
大家看看可不可以在微量的样品锑中加入己知量的一定浓度的锑,然后通过单点分析求出样品中锑的含量减去加入的锑的浓度,这样会不会有很大的误差啊。帮忙分析一下
第17楼2005/05/18
你这个和做回收绿的差不多哦,我建议别一个点做,用标准加入法可以的
第18楼2005/05/18
谢了我去试试看啊,看结果怎么样啊
第19楼2005/05/18
点多点准确度高吗,记住加入标准的浓度要接近样品的含量,不能错的太大
第20楼2005/05/18
你说的是不是指加入样品中的标准浓度应该与样品中的浓度接近是吗
