blue_guy123
第12楼2008/12/07
不客气,我觉得氘灯扣背景的好坏与您的具体应用有关,当然与您应用水平也有关系。氘弧灯一般的背景扣除能力都可以在2Abs或者以上,另外扣背景准确程度与很多因素有关,我认为有以下几种:
1、氘灯能量是否与光源能量一直协调(这是氘灯背景扣除是否准确的必要条件);
2、氘灯光斑是否与光源光斑重合(这个您在使用的时候要对一对光路了);
3、氘灯的频率,约高越好,这个能影响背景峰的轮廓准确程度,PE400和ICE3300的工作频率都应该不会超过150Hz,基本也能满足要求;
4、氘灯的工作方式,PE400和ICE3300都不是一次测定背景扣除工作原理,也就是说监测器在一个单位时间接受总的吸收信号(AA+BA),下一个时间段接受氘灯的信号(BA),如此交替频率性地完成工作,所以两个品牌在这方面没有太多区别;
以上是我对氘灯的浅薄认识。
至于检测器,如果仅考察检测器是没有任何意义的,但是厂家往往会单方面突出某个优点,迷惑了我们对设备整体性能的宏观认识,我的理解如下:
1、PE400采用固态检测器(固态检测器其实很多,包括:CMOS、CID、CDC以及光电二极管阵列),PE使用的是光电二极管阵列检测器,在实现双光束方面,能同时接受测量光和参比光的信号,实现实时双光束,基线的长期稳定性较好,但是我认为光电二极管阵列检测器的暗电流会有所增加,噪声可能会增加,而且PE400是1998年的产品,论当时的光电技术应该不会比现在好,PE作为一个设备厂家,也估计不会投入成本升级检测器,因为这将意味着改变型号。
2、ICE3300采用光电倍增管,也是很多原子吸收厂家采用的常规检测器,不能实现类似PE400实时双光束功能,Thermo称其Stockdale双光束,工作过程本质上类似于斩光器的作用,就是一个单位时间让整个测量光通过火焰原子化器,另一个单位时间不让测量光通过火焰原子化器而直接到达检测器,这样也能消除基线的漂移,当然没有实时双光束的稳定,但是保证一定的灵敏度。所以很多人说Thermo的原吸灵敏度挺高,但是长期稳定性一般。
(注意:基线稳定性、灵敏度还会受到其它因素影响。)
以上其实只是涉及了仪器的单方面性能,我认为,分析平台的好坏都要看整体宏观性能的。从哲学上来说,所有东西都有其两面性,就像PE或者Thermo各自都有很多特点,可能销售都扩大了这些特点的好处,掩盖了其中的缺点。
