chemistryren
第11楼2008/12/26
我还是习惯用移液管.
东方逸
第12楼2008/12/26
1ml的移液器和5ml的移液器可控精度是不一样的,不确定度也是不一样的。根据型号和大小来。
aifenxi
第13楼2009/01/05
一般说移取的量越大,允许的误差就会越大些的吧.
pengwenqi
第14楼2009/01/08
玻璃移液管都有国家标准的啊, 相应的精度、形状等要求都是按级别或移取体积等有差别的. 另外两种也要看厂家的资质和水平, 并不绝对某种比另一种好
yqgold
第15楼2009/01/12
我记得移液枪精度好像高些,移液器的差点,移液管因为要与洗耳球配合吸液,而且还得目测刻度,所以精度差些!
ykll20062006
第16楼2009/01/12
精度是仪器本身生产时候就确定的。
未来的元帅
第17楼2009/02/21
我们也是
1027
第18楼2013/10/31
移液管一般用于精密量取液体,其精度分为两种A级b级,以2ml为例:A级精度为0.5%,B级为1%(可百度移液管的技术要求)。移液枪的精度各厂家可能不同(没有见过那么多)。以热电的移液枪为例(1-5ml),其规定精度为2.75%。可见,移液枪不应代替移液管使用。移液器没有用过,没有发言权。以上仅供参考,照此使用,后果自负。
秋刀鱼_66
第19楼2013/11/18
移液管大肚的要比有刻度的精确,瓶口移液器也很精确的,没有比较过,楼主可以自己测试一下
守一
第20楼2013/11/22
用移液枪比较多,用移液管精度是好,但是效率低了
