731114
第11楼2008/12/09
你所分析的样品是否水分太高?醋酸酐是否吸潮?非水滴定要求注意的细节特别多
acciity
第12楼2008/12/15
先做空白,看空白半滴或一滴是什么颜色,然后以它的颜色为参照
taolun
第13楼2009/01/18
不知道你的样品处理过程,一般溶液的酸度对终点的颜色影响很大。
qingqingcao
第14楼2009/01/20
1.水分太大。2.颜色是从紫色-蓝色-蓝绿-绿-草绿-黄。3.滴定氨基酸一般用到甲酸溶解。因为甲酸的PKa值和氨基酸不同,所以造成两个终点。所以甲酸是蓝色的。而终点应该是蓝绿色。就是单位没有钱,不然我也去买台自动滴定仪!嗨,还是玩HPLC 好玩!经济危机。使我玩起滴定了。
daneydai
第15楼2011/03/13
我也是啊,很头疼,那种亮蓝色第一次还能看出差别,后来就完全看不出了,紫色变蓝色就更别说了。最后就一直是加上指示剂就变蓝,这是因为试剂原因吗?我貌似真的是新买的一批冰醋酸才出现这种情况的,该怎么处理呢?
hanchunhuily
第16楼2011/03/25
冰醋酸的纯度低于99.8%,或者冰醋酸放置时间过长吸潮了,会产生上述结果,可以加入一些乙酸酐,除去多余水分.
milk_001
第17楼2011/07/12
我们遇到跟你一样的问题,但是我们的终点是蓝绿色,但是颜色很不好判断,有时候滴到黄绿色,滴定误差很大
徐超超
第18楼2014/01/15
我想问下是不是1mol的高氯酸和1mol的季铵盐反应,不管多少个N原子
zuoqiuyelin
第19楼2014/03/18
我和楼主一样的问题 标定高氯酸浓度的时候很好判断终点。滴定样品时连空白都不对。重新配置了指示剂 乙酸汞还是一样。不知道原因所在。
