修身养性
第11楼2009/01/14
一般氮气氛围中,测试高分子的热稳定性,都是吸热的
metallic
第12楼2009/02/24
很明显,图中有两个比较明显的吸热峰,300度左右为有机小分子添加剂的挥发;420度左右的为树脂热裂解失重过程。
延陵子
第13楼2009/02/24
或许问题已经解决了。不过就分析图而言值得讨论。个人认为200~300间是橡胶中有机添加剂;近400的失重是NR;450失重是SBR。试验时如果先做校正曲线,对于判断要方便很多。对于橡胶的热分析方法有标准可依。GB/T 14837橡胶及橡胶制品组分含量的测定——热重分析法
zeldaswind
第14楼2009/03/07
你总得告诉我你的曲线的放热或者吸热的方向,结晶放热融化吸热的话,应该很好判断了吧?
