liuxingke
第11楼2009/04/30
和流动相里有缓冲盐关系比较大,可以流速慢点试试
llj1984
第12楼2009/04/30
我们现在基本上用UPLC检测,时间缩短很多,分析单个样品在5min左右,十几种的也只要15min,而且分离度比HPLC好一些,挺好用的
爱杰杰
第13楼2009/04/30
是不是缓冲盐结晶了啊,用低浓度甲醇溶液冲冲看,最好不要用纯水,甲醇浓度最低也要5%~10%以上为好
色色猪
第14楼2009/04/30
我用了岛津的LC-20A UPLC,感觉UPLC的作用不是很大(如果只配紫外检测器),因为出峰时间太快了,不可能吧杂质和目标物质完全分开,建议配二极管阵列检测器,现在我的UPLC是专门用来做LC-MS/MS的,效果还是明显的,分析时间大大节省了,压力太高的话,可以降低流速,升高柱温,加大有机相比例,建议是低流速,高有机相,高柱温,我们的柱压一般不超过20MPa
slake99
第15楼2009/05/01
流动相中缓冲液的浓度是否可降低些,流速减慢些。看看结果怎样
