方竞男
第11楼2009/02/06
你的标准曲线就是稀释到50才比色的,样品当然也要稀释到50,不然这个标线还有什么意义计算时候的体积是你的取样体积,取25就除以25,取10就除以10,跟这个50没关系
清水寒烟
第12楼2010/07/28
样品稀释是根据标准曲线稀释来确定的。
yanyun118
第13楼2010/07/28
大多数分光光度法测定吸光度后都是换算成质量,不管你稀释到多少,内含物质量都是不变的,只要你从曲线到样品完全统一稀释量,当然可以准确测定。但是如果溯源到你是用什么方法做的,你斜率差那么多,也叫钼锑抗法么
yhming8
第14楼2010/07/28
我认为主要是考虑与工作曲线的条件保持一致!
dszhjkyjcz
第15楼2010/07/29
总磷没有新标准,还是原来的!
