acciity
第11楼2008/12/18
化学分析一般是4位有效数字的
happy王子矜
第12楼2008/12/18
规格要求0.2%,就保留一位,要求0.200%,就保留三位。
lyp66
第13楼2008/12/18
仪器设备给出的数据小数点位数往往代表其有效数字,即最后一位不确定。计算结果应该按照有效数字计算原则,计算,再根据标准要求保留。
linlang
第14楼2008/12/19
第15楼2008/12/19
支持!!仪器设备给出的数据小数点位数往往代表其有效数字,即最后一位不确定。而且,仪器中的数据位数可以根据你的需要设定的少些。计算结果应该按照有效数字计算原则,计算,再根据标准要求保留。
sheyang206
第16楼2008/12/19
传给你87年的有效数字修约规则看看吧,新的国标09年1月就出来,到时候可以一起学学啊……数值修约规则
linxu61
第17楼2009/01/09
sharryhan
第18楼2009/01/09
查找相应资料,结合领导要求,以事实依据说服领导,不能说服的按领导指示执行,但最好保留书面要求(如电子邮件等)。
