hanfeng1979
第21楼2008/12/09
嗯,学习了,楼上的分析得有道理
初学者&九点虎
第22楼2008/12/09
那这么说读到小数点后第四位是有意义的了[/quote]
从仪器的稳定性考虑,吸光度小数点后第四位在很短时间内,比如说3-5分钟内有些意义,可以相对比较;但是时间相隔长一些就没意义了。因为一般仪器正常预热后漂移指标在A=0.001/小时,6分钟的漂移程度应该约有0.0001。因此如果相隔十几分钟,从检测精度上看第四位就没意义了,所读到的该位数值太可疑了。
我认为你第一个帖子里的浓度数据如果是5分钟内测完的(指两个吸光度相同的数据),可以主观上认为浓度有差别,但差异程度只可参考。如果相隔测试时间较长,则只能相信吸光度值,而不能认定溶液浓度的差别。[/quote]
头一次听您用漂移的理论来解释这个,很有意思,非常有想法。
但是一般情况下仪器设定的两个平行数据的采样时间应该在一秒内,估计不会产生太大的差异。说白了,也就是还没来得及漂移呢,就已经采样结束了,您说呢?
